  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Силовые розетки для подключения компьютеров и оргтехники. Величина установленной мощности?
Количество просмотров - 29028
Попов
Сообщение #1 : 03 Октября 2007 года, 16:07
По П2-П2000 к СНБ 3.02.04-03 с учётом всех измов на данный момент имеем:
пункт 7.16: Ру.р.=0,06 кВт для розеток, в том числе и для подключения оргтехники.
Я мало работаю с электрикой, но по-моему полный бред! Где вы видели монитор или системный блок на 60 Вт?? Хочу спросить кто как реально поступает при проектировании электропитания таких помещений как крупные компьютеризированные офисы или компьютерные классы. Какую мощность принимать: по нормативу или по факту? ведь установленная - это "то что стоит", даже если реально оно потребляет меньше. Или я заблуждаюсь?
Парни-и-ша
Сообщение #2 : 03 Октября 2007 года, 16:22
 Дело в том, что для питания розеток необходимо использовать другую систему заземления (с информационным нулем FE (ТЕ)). Поэтому для питания компьютеров необходимо ставить отдельные щитки и отдельные сети тянуть. Там уже рисуются расчетки, и ставится установленная мощность компьютеров, 60 Вт уже не поставить. Раньше брал 0,3кВт на 1 компьютер, сейчас 0,4кВт, а вообще надо смотреть задание технологов  [смех].
Попов
Сообщение #3 : 03 Октября 2007 года, 16:26
  Спасибо, за поддержку. Я к такой мощности и склонялся, но это чем-нибудь из нормативов подтверждено?
  У меня нет задания технологов ( у нас вообще нет технологов [грусть] ).
Не могли бы Вы прислать как должна выглядеть эта расчётка. Один листик хотябы и по какому нормативу её следует составлять?
Парни-и-ша
Сообщение #4 : 04 Октября 2007 года, 12:22
 По мощности нормативов нет, ведь комьютеры могут быть разной мощности. Принимаю на комп с монитором и всяким барахлом 0,4кВт. Правда на приложенной схеме 0,3кВт, т.к. год назад компьютеры были менее мощные  [смех].
P.S. на схеме показаны выключатели в пластиковых боксах на отходящих линиях, их быть не должно в обычных помещениях. Просто у меня были помещения банка, а там ТКП обязывает ставить такие автоматы на выходе из помещений.
* PC rozetki.dwg
(50.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1765]
Попов
Сообщение #5 : 04 Октября 2007 года, 14:16
Спасибо большое, Парниша. Посмотрел что вы ставите 3-х местные розетки. Всегда так поступаете? Видел решение 2-х местные + удлинитель с фильтром и выключателем. Всё равно как правило место установки столов и розеток по факту не совпадает. Но это так между прочим.
А вот если принтер стоит один на комнату отдельно. Принтер то уже точно оргтехника. Получается что вразрез П2-2000
Новый П
Сообщение #6 : 11 Октября 2007 года, 17:14
У каждого своё. Мы берём по 0,5 кВт (но это уже именно не на розетку, а на группу розеток для питания одного компа). А схему составляем по ГОСТ 21.613-88 "СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи"
Элемент
Сообщение #7 : 03 Ноября 2007 года, 15:07
Чтобы лучше разобраться в этом вопросе можете ещё прочитать тему "Коэффициенты спроса и мощности нагрузки от компьютеров" .
Проектант БС
Сообщение #8 : 04 Декабря 2008 года, 13:38
мощность компьютера легко определить если знать какой у него блок питания + мощность монитора. Раньше блоки питания были 300-350 Вт. Сейчас ставят от 450 а самые мощные и до киловата доходят.
Инженер-проектировщик базовых станций мобильной связи (Симферополь, Украина)
Сообщение #9 : 04 Декабря 2008 года, 15:14
На некоторые автомобили ставят тоже моторы по 600-800 л.с., а 99,9% автомобилей ездят на 100 л.с. Реально, офисный компьютер потребляет не больше 250 Вт (без принтера) независимот от типа монитора до 19". Посмотрите ещё здесь:   http://www.m2-v.ru/content/articles/index.php?article=182
Infane
Сообщение #10 : 21 Ноября 2018 года, 10:46
У меня вопрос возник, насколько корректно выполнена схема расключения потребителей АРМ (обычный распределительный щиток на розетки).
Кто/что думает?
(151.29 Кб, 1077x640)  [скачать]  [загрузок: 3433]
Инженер (Новгород, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 21 Ноября 2018 года, 10:55
Я вот вижу на вводе АВ 20А и отх. 16А - вряд-ли будет "какая-либо" селективность. (если подразумевается чувствительность срабатывания защит))
Каждое АРМ на отдельную группу с расчетным током 2,3А?
Сообщение #12 : 21 Ноября 2018 года, 13:35
для АРМ самое мощное будет не только системный блок или монитор, общая мощность которых может быть 300-400Вт, а лазерный принтер (или МФУ), который с каждым АРМ запросто может быть, мощность лазерного принтера или МФУ (многофункционального устройства - сканер + принтер + факс) тоже может доходить до 400Вт.
а отдельную группу на каждое АРМ - это по-моему через чур, достаточно на 3-5 АРМ одной групповой линии.
Mikhanych
Сообщение #13 : 18 Декабря 2018 года, 13:51
и не забываем про косинус импульсных блоков питания ажно в 0,65, и накидываем еще ампер нагрузки на каждый АРМ
Сообщение #14 : 18 Декабря 2018 года, 15:38
Меньше 0,72-0,73 для коэффициента мощности компьютеров быть не должно теоретически {определяя через данные гармоник табл. 3  пусть по самому свежему ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 , а значит фактически (в Перечень к Регламенту входит пока предшественник стандарта ГОСТ 30804.3.2-2013 , который в интересующей нас части ничем не отличается, т.е. можно и по ГОСТ 30804.3.2-2013 определять) по ТР ТС 020 ; а ПЭВМ подлежат обязательной сертификации по данному Регламенту согласно Перечня (см. п. 2) }
----- добавлено 18 Декабря 2018 года, 15:46 -----
Что касается реального потребления группы компьютеров, то оценочно можно также попробывать воспользоваться данными стандарта ГОСТ Р МЭК 62623-2015
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 18 Декабря 2018 года, 16:10
Меньше 0,72-0,73
К слову, не вопреки, почему в СП 256 коэф. мощности 0,65 для вычислительных машин (якобы ПЭВМ можно же назвать, или скрытый смысл указан, как хочешь так и понимай) не учтен по ГОСТ 30804.3.2-2013? (вопрос для размышления)
Есть тесты на некоторых порталах, что реально в таких пределах 0,72-75 для типичного БП.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 309, пользователей - 3
Walkmax, Сергей Л. П., World of PUMPS
