Тросовые электропроводки. Выбор определённого типа троса?
Количество просмотров - 44877
Крот
Сообщение #1 : 15 Августа 2007 года, 15:20
Если осуществляется прокладка эл. кабелей на тросах внутри или вне помещений, то какие троссы надо закладывать в качестве несущих.
Слышал, что сейчас используются какие-то стальные канаты в изоляци.
Где про это можно почитать? Если прокладка на улице, можно ли применять обычный стальной тросс или надо оцинкованный?
КиЗ
Сообщение #2 : 21 Августа 2007 года, 17:31
 Я закладываю в своих проектах следующие тросы (по совету старших товарищей):
канат грузовой D=6,2мм 6.2-Г-I-С-Н-1570.
Почему именно такой не знаю, наверное наследие прадедов- проектировщиков  [смех]. Вопросов не было.
На счет канатов в изоляции - слышал о таких, но пока не использовал.
Крот
Сообщение #3 : 22 Августа 2007 года, 08:24
Вот, вот и я говорю. Всё по наследству перенимаем, анового видеть не хотим.
КиЗ, а откуда слушал про тросы в изоляции? Поделись ссылочкой, пожалуйста
КиЗ
Сообщение #4 : 22 Августа 2007 года, 08:39
Отдел информации принёс в мой отдел. Производит ЗАО "Танис". Информацию можно посмотреть на их официальном сайте www.tanis.by . Там есть подробные данные, только вот крепления этого троса описаны плохо (как мне показалось) - даны только заказные номера, без названий и описаний. Хотя для монтажника все понятно, но для меня это малопонятные штучки  [смех].
Новый П
Сообщение #5 : 06 Ноября 2007 года, 17:09
... Если прокладка на улице, можно ли применять обычный стальной тросс или надо оцинкованный?
Вот выдержка из норматива СН 85-74 "Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ:
9.3. Выбор троса производится при проектировании в зависимости от несущей нагрузки. В качестве несущего троса применяются сплетённые из стальных оцинкованных проволок канаты по ГОСТ 3062-69 или ГОСТ 3063-66, горячекатанная по ГОСТ 2590-71 стальная, свитые из обыкновенной (ПС) или омеднённой (ПМС) проволоки по ГОСТ 5800-51*.
9.13. Все неимеющие окраски или гальванопокрытия металлические части и оголённые места стального троса внутри помещения, а также стальной трос на всём протяжении при прокладке вне помещений, независимо от наличия покрытия, должны быть покрыты смазкой (например, солидолом). Внутри помещений стальной трос, имеющий гальванопокрытие, покрывается смазкой только в случаях когда он пожет подвергаться разрушению под действием агрессивной окружающей среды в процессе эксплуатации.
Динамо
Сообщение #6 : 08 Ноября 2007 года, 14:44
Ещё одна интересная тема (правда немного на тему механических нагрузок) обсуждается по ссылке "Подбор муфт для троссовой прокладки кабелей" .
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Афанасий
Сообщение #7 : 10 Марта 2008 года, 05:15
Вот ещё одна тема по троссовым прокладкам кабелей - Количество кабелей прокладываемых по одному тросу?
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Gossmep
Сообщение #8 : 14 Апреля 2008 года, 13:22
при выполнении тросовой электропроводки для питания дорожных светофоров мы используем стальной трос с гальваническим покрытием диаметром  5 мм по существующим опорам наружного освещения. Длина пролетов 30-40 м, кабель марки ВВГ 3х4 мм. При экспертизе ГОСТЕХНАДЗОР потребовал механических расчет несущего троса. Помогите если кто знает о такой проблеме.
Новый П
Сообщение #9 : 18 Апреля 2008 года, 10:52
   Согласно СН 85-74 "Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ" стрела провеса троса после прокладки кабелей должна быть равной 1/40...1/60 длины пролёта. Т.е. для пролёта 30 м - это 0,5...0,75 м; для 40 м - это 1...0,67 м.
   Напряжение в материале троса равно отношению силы тяжести на единицу сечения:
   сигмао = То/F = y*ho
   где y - удельная нагрузка на трос, Н/м3;
        ho - расстояние от нижней точки троса до земли (определяется как разница между высотой крепления троса и стрелой провеса), м
   Удельная нагрузка от собственного веса:
   y = 9,81*Go/F
   где Go - масса троса + кабеля, кг/м;
         F - сечение троса, м2.
   Т.е. Вам надо определится с пролётом, стрелой провеса, высотой крепления троса, определить удельную нагрузку, потом напряжение в тросе и сравнить его с допустимым напряжением по ГОСТ на этот трос.
   Если напишите высоту крепления троса (высота натяжных муфт на опоре), то попробуем посчитать вместе. Задача интересная.
Влaдимир Д
Сообщение #10 : 12 Ноября 2010 года, 09:15
Спасибо, темы очень хорошо обсуждаются, однако [закон]
Хотельсь бы, чтоб разработчики программного расчета тяжений появлялись на таком форуме...
Не для поучения нас незнаек, а поняли разнообразие тем расчетов - тогда их дорогие программы были бы полезны (сожалею - купили программу и мучаемся как с Windows 7)
  Но повторю, очень приятно читать такие вопросы - неожиданные. Я впервые зашел как участник и мне нравится форум...
Проектировщик (Уфа, Россия)
Лора 60
Сообщение #11 : 10 Декабря 2010 года, 06:09
Хотелось бы получить совет как именно крепить кабели (6-10 кВ и 0,4 кВ) к тросу, конкретно узел крепления для нескольких кабелей,  стокнулись впервые, либо ссылку на какую-нибудь литературу
Главный специалист (Новокузнецк, Россия)
Влaдимир Д
Сообщение #12 : 10 Декабря 2010 года, 07:49
Вообще тема подвески проводов и кабелей на тросах можно изучить и понять из хорошего учебника, который легко найти в интернете:
- Крюков К.П.Конструкции и механический расчет.Линии электропередач.1979.312с.djvu,  4,1Мгб
  Это основа и примеры на многие случаи для воздушных линий электропередачи
а конкретно на коротких участках (в цехах, между зданиями и др.)  см. учебник:
- Масанов Н.Ф.Электропроводки на тросах и струнах.Изд.З-еПерераб.М.Энерrия 1976.96с.djvu
 Эти книги в доступной и многовариантной форме разьясняю все, жалко что ссылки на ПУЭ там не старше шестого
Пока...
Влaдимир Д
Сообщение #13 : 10 Декабря 2010 года, 08:35
Все ВЫШЕУКАЗАННЫЕ СН отменены в СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" (взамен СНиП III-33-76, СН 85-74, СН 102-76).
Там много ответов по теме и в т.ч. нормированные значения по стреле провиса (но не габаритам!!!)
Я искал подтверждение нормы на стрелу провиса:  1/40...1/60 длины пролёта
Спасибо, теперь и я уверен...как указано выше Новый  П. выбираем стрелу провиса в пределах 1/40-1/60 и производим расчет тяжений для выбранного троса или самонесущего кабеля СИП
Спасибо
Райся
Сообщение #14 : 16 Февраля 2011 года, 11:52
Доводилось крепить кабели к тросу. Два кабеля можно на один трос. Через скобки. Покороче и подлиннее.Трос крепится и анкеруется обычно. Таких разработок много.
Руководитель группы (Новосибирск, Россия)
Влaдимир Д
Сообщение #15 : 16 Февраля 2011 года, 12:12
А с этого места подробнее можно: чем и как анкеруется, что под этим подразмевается техническими терминами, тип устройств и т.д.
Крепить "по-деревенски" не хочется, поэтому если можете, подробнее или ссылку на проект или книгу с рисунками и прочее. Одно дело получить своет, а другое нарисовать как надо...::[улыбка]))
Спасибо
Сейчас на форумах: гостей - 567, пользователей - 0
